ja bym sprawdził tą kostkę we wnęce w bagażniku. te kostki to pewnie już za fajnie nie wyglądają tam. ten sam temat jak problemy z lekko świecącym trzecim światłem stopu.
Zbieżność
Zbieżność
Proszę o pomoc kogoś kto zna się na zawieszeniu, w załączniku doklejam wyniki pomiaru. Co mam o tym myśleć?Załączone pliki
Według mnie zbieżność z przodu do ustawienia bo na lewej stonie masz 9 minut na "-" a powinno być minimalnie równe 0 stopni i 0 minut albo 0 stopni i 10minut, a z prawej strony z kolei az 24 minuty gdzie dopuszczalne jest tylko też 10 minut na "+".
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
taki że nie będzie zdzierało opon i będzie samochód jechał prosto z wyprostowaną kierownicą i nie powinno go ściągać jeżeli ktos dobrze ustawi.
Obecny efekt jest taki że może lekko podcinać oponki. Chociaż zbieżnosc przednia całkowita zawata jest w normie ale jedno koło ma duże odchylenie. Przy wyprostowanej kierownicy nie ściąga go w prawo ??
kri100f, kliknięcie "pomógł" nie boli
Według mnie powinien ściągać w lewo a nie w prawo, ponieważ prawe koło jest na "+" czyli do środka samochodu a lewe koło na "-" czyli na zewnątrz jest skierowane. Czyli w uproszczeniu z miejsca kierowcy jak patrzymy na koła to obydwa są skierowane lekko w lewo. Tyle teorii.
Ustawienie zbieżności to nie majątek zrobisz sobie i po klopocie :idea:Favorit 93,Felicja 98,Octavia I 98(1,8 20 V)Octavia II FL(1,9 TDI)
zieleń arctic
Ceed1, faktycznie masz racje. Moj blad jak zbieznosc polowkowa kola jest na minus to znaczy kolo est na zewnatrz wychylone.
Zawsze bedzie lekko sciagac w prawo bo takie mamy drogi
Inaczej woda by nie splywala do studzienek.
Poza tym sama zbieznosc nie wplywa na "sciaganie", liczy sie tez pochylenie kola czy nawet cisnienie w oponach.
A to co tam masz obecnie to prawe kolo z przodu jest ustawione zbieznie, a lewe rozbieznie. Drift
VW Vento 1.9TDI 1Z ++
i tak nie spływa :twisted:Zamieszczone przez bradleyInaczej woda by nie splywala do studzienek.
Zbieżność wpływa na ściąganie samochody w którąś stronę. Zależy też jak duże są odchylenia od normy.
zbieżność/rozbieżność to jeden z parametrów warunkujących utrzymywanie kierunku jazdy na wprost i chyba jedyny, który w OII podlega regulacji. Zastanawiam się dlaczego lewe, przednie koło ustawili rozbieżnie a prawe zbieżnie :?:Zamieszczone przez Ceed1Zbieżność wpływa na ściąganie samochody w którąś stronę. Zależy też jak duże są odchylenia od normy.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
Czy aby na pewno tylko w O2 się zbieżność ustawia ?? :twisted:Zamieszczone przez vazchyba jedyny, który w OII podlega regulacji.
Zbieżność i kąt pochylenia koła.
dzieki
